Posted 24 Nov 2020 Qual a temperatura normal do chipset ponte sul? Estou com uma placa mãe que a temperatura está chegando a 50 graus. Como resolver? Imagem da placa mãe abaixo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2020 A placa está funcionando normalmente? 50 graus não é nada que possamos considerar exagerado até porque o chipset dissipa calor e o dissipador também, e como ele não tem uma refrigeração direta em cima dele ele aquece mesmo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2020 1 hora atrás, Daniel. disse: A placa está funcionando normalmente? 50 graus não é nada que possamos considerar exagerado até porque o chipset dissipa calor e o dissipador também, e como ele não tem uma refrigeração direta em cima dele ele aquece mesmo Está apresentando alguns travamentos ao mover o mouse. Sendo que fiz a formatação pra ver se era o sistema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2020 Faça a instalação do sistema em um outro HD para ver se o problema não é HD. Teste também com outra fonte ATX 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2020 Em 24/11/2020 13:26:36, Daniel. disse: A placa está funcionando normalmente? 50 graus não é nada que possamos considerar exagerado até porque o chipset dissipa calor e o dissipador também, e como ele não tem uma refrigeração direta em cima dele ele aquece mesmo Diante da sua resposta, fixei uma ventoinha na tampa direcionada ao chipset ponte sul e foi resolvido a questão dos travamentos. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2020 Legal, seria uma opção viável manter uma refrigeração direta no chipset, isso iria ajudar bastante. Obrigado por compartilhar conosco a solução. 0 Share this post Link to post Share on other sites
