Posted 6 Dec 2020 Boa noite. Sou aluno do curso de electrónica e futuramente de notebook. Mas neste momento tenho o meu notebook com problema no carregamento. Troquei de bateria mas o problema mantém. Funciona tanto ligado à corrente (com e sem a bateria) como ligado apenas através da bateria. No entanto não carrega e a bateria irá acabar. Após desligar, se pretender ligar de novo, não arranca e acende a luz por breve instante. Sempre que pressiono o botão de power a luz acende, mas não liga. Para ligar, tenho de retirar a bateria e o plug do transformador. Depois de voltar a colocar o plug, liga normalmente. Alguém pode ajudar? Se tenho de desligar é porque alguma corrente armazenada impede de iniciar. (Capacitor?) Mas se não arranca é acende a luz cada vez que pressiono o botão power, é porque a corrente que passa não é suficiente(outro Capacitor?) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2020 Pode estar com problemas no mosfet que faz a comutação da bateria com o circuito de carga, ou problemas no CI de charge ou problemas na própria bateria 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Dec 2020 A bateria é nova. O facto de a bateria tem uma amperagem maior que a anterior, poderia ter estes sintomas? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2020 Geralmente não... Porém se mesmo testando com outra bateria sabidamente boa e o problema persistir pode ter algo no circuito de carga da bateria 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Dec 2020 O problema não será da bateria pois com a bateria retirada diz "255%disponível (ligado á corrente). Ainda não abri, mas pela lógica o feedback diz que existe carga e até a mais. Um dos resistores de divisão de tensão aberto??? 0 Share this post Link to post Share on other sites
