Posted 20 Dec 2020 Bom dia, estou utilizando este canal porque na plataforma de cursos não existe local para fazer comentários e perguntas. Na aula 10 do modulo 2 entre o minuto 7 e 9 fala-se que no meio dos dois Mosfet's tem 19V mas não há um ponto ligando os 2 no ponto desta linha que vem do pino 20. A tensão vem do pino 20 que deve ser de 5V. Se for 19V a saida não seria 5V. Tire esta duvida para mim por favor. Grato 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Dec 2020 Seria na aula do conversor DC DC 3v e 5V? Se sim, nota-se que se fala de um circuito de fonte chaveada controlada por um PWM que gera as fontes internas de 3v e 5v Temos dois mosfets, um mosfet de "alta" que recebe a tensão de 19v e um de baixa, ambos ligados ao PWM, certo? Relembrando que uma fonte interna chaveada controlada por PWM, ela é composta pelo CI PWM, mosfet de alta e mosfet de baixa, são comumente chamados assim pois eles são comandados pelo pwm em seus gates (DRVH e DRVL - driver hign e driver low, ou seja, gate para comandar o chaveamento do mosfet de alta (high) e gate para comandar o chaveamento do mosfet de baixa (low) ), e uma fonte chaveada também é composta da bobina e capacitor de filtro, como pode ver nos esquemas elétricos em geral de notebooks. O processo de chaveamento é muito rápido desses mosfets, pois a intenção do CI PWM é fazer a geração das fontes internas através do chaveamento dos mosfets de alta e de baixa, e os gates que farão esse chaveamento acontecer, assim como a regulação da tensão que irá ser fornecida na saída. Como o Prof. Ademilson explica, o chaveamento é tão rápido que uma hora está em nível alto, uma hora em baixo, e o circuito pwm calcula uma "média", porém entende que para aquela fonte chaveada será preciso que o chaveamento desses mosfets crie um feedback interno para o ci PWM que então irá gerar os 5V para aquela saída, o qual passa pelo indutor, e filtrado pelos capacitores de filtro, pois as fontes internas precisam fornecer uma tensão muito bem filtrada sem "ruídos" para o circuito que receberá os 5v por exemplo. Este "cálculo" todo ocorre porque o CI PWM que o projetista da placa usa gera essas fontes internas trabalha dessa forma. Tudo é controlado pelo PWM, inclusive o trabalho em conjunto dos mosfets chaveando (lembra-se que falei dos sinais de gate low e high?). E veja que o mosfet de baixa ele está ligado ao terra, então os chaveamentos entre eles uma hora estão em nível alto e uma hora em nível baixo ao terra. Então o PWM entende que haverá uma média de sinal ali, e ele só "ajeita" a tensão para que no "meio dos mosfets" vá a 5v para ir a bobina e capacitores de filtro Espero que esta tenha sido a sua dúvida, e que eu tenha o ajudado em resolvê-la 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Dec 2020 Os 19V você ira medir no dredo do mosfet de Alta. Na saida da fonte você ira medir a tensão terminada pelo circuito. O chaveamento é feito pelo pwm que ira manda pulsos pwm nos gates dos dois mosfets. 0 Share this post Link to post Share on other sites
