erro na gravação da bios
10 posts in this topic
boa tarde
estou com um problema com a placa POS-MIG31AG ate andei lendo alguns topicos sobre essa placa aqui no forum pois a que estou tentando reparar esta sem os 12v, eu suspeitei da bios entao tirei o chip coloquei no tl866 e demorou a ser reconhecido o chip entao ate suspeitei do chip com defeito, mas depois de algumas tentativas funcionou entao coloquei para regravar o chip e da o seguinte erro como consta na imagem, mas quando coloco para verificar o chip apresenta tudo bem, ou seria so o arquivo dentro? ja tentei outros aquivos ate aqui do forum mesmo, será que alguem poderia dar uma ajuda ?
agora apresentou esse erro quando coloco para verificar
Tenta gravar em outro CI Bios ele pode estar com algum problema na hora de gravar.
bom dia professor
eu imaginei que fosse o ci mesmo, pode ser um ci de outra placa sucata mas tem que ser ddr2 tb ? e de mesmo tamanho 512 kb de espaço ou pode ser maior ?
Pode ser outro CI de 512kb retirado de outra placa mãe
professor caso eu nao encontre um de 512kb e sim so de 1 ou 2 megas, colocando o mesmo software bios posso usar correto ?
Pode ser que funcione no de 1mb mas não é garantido, teria que testar para ver
boa noite professor
consegui resolver o problema consegui um chip identico e fiz a troca funcionou corretamente, muito obrigado
a versão do meu minipro nao é a ultima, onde eu consigo ?
bom dia professor
a minha é TL866CS ja vou baixar obrigado pelo link
abraço
