Tela
10 posts in this topic
Olá,  fiz o reparo de um notebook modelo evolution x 35 , troque um fusível e fiz um reflow no chip set ! depois de fazer o procedimento o notebook voltou a funcionar  , mas agora o mesmo está com a tela muito escura , quase não dá para ver nada , Mas está funcionando no munitor externo... Pode ser problema na tela?
Pode ser flat cable, tela ou alguma tensão ausente no conector LVDS
Professor confir todas as tenções , fiz o teste da tela que aprendi do curso e está ligando normal , a placa inverte tbm está passando alimentação... Mas o a tela continua escura ! Fiz também o teste do cabo frete e está normal.
Pode ser problemas no chipset, falha que não chega no LVDS para habilitar ele. Se tela, flat, inverter estão OK, pode ser deficiência no chipset até porque mencionou que fez reflow e resolveu por um tempo
No munitor externo está ok , mesmo assim pode ser o chipset?
pode ser sim, pois no chipset o vídeo para monitor externo e para a tela de lcd apesar de sairem do BGA são derivações diferentes, um setor dentro do chipset fica responsável por habilitar e repassar imagem para o monitor externo e outro para a tela LCD. E como esse equipamento é antigo, pode sim manifestar o problema dessa forma
Professor , então pode ser um caso perdido ? Ou ainda posso tentar algo ? Devo aquecer o chip novamente ?
Quanto mais aquecer o chip, pode correr o risco de matar a placa de vez. Se o equipamento é de algum cliente, melhor devolver antes que ele "morre" na sua mão, aí o prejuizo é maior. Bem provável que só um reballing vá resolver o caso aí.
Solução reballing no chiset. Reflow é só pra fazer o diagnóstico não é recomendado como reparo final.
