Posted 18 Jan 2021 estou com uma placa mãe do notebook dell inspiron N4010 que quando eu conecto o pino do carregador (fonte) está desarmando a fonte e não liga, porem verifiquei e achei capacitor com defeito retirei o capacitor e fora ele está bom e quando coloco fica apitando, eu coloquei ele novamente no lugar só que agora está apitando mais capacitores estou acompanhando o curso de eletronica e fala para medir a tensão precisa ligar a placa só que ela não está ligando quando coloca a fonte está desarmando a fonte a luz da fonte apaga e não liga já tentei com a bateria mas também não liga. Como faço nesse caso? como medir a tensão de um componente se a placa não liga? essas são as minhas dúvidas alguém pode me ajudar? e onde pode está o problema da placa que desarma a fonte? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 A placa está com curto linha vin. Você precisa analisar os componentes nesta linha com auxílio do esquema elétrico. Pode também coloca tensão com a fonte assimétrica e verificar se alguém vai aquecer, comece com 5V e vai vendo o consumo e verificando se alguém vai aquecer você pode coloca na linha máximo 19V. Qual a serigrafia desse capacitor que você removeu? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 Bom dia Paulo a minha fonte vai até 15 posso colocar assim mesmo? nunca fiz isso onde coloco os pinos da fonte na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 Você está com curto na linha de entrada (Vin), por isso que ao colocar o carregador a máquina desarma. Antes de sair injetando tensão na placa é de grande importância ter o esquema elétrico para se basear Agora de posse do esquema, você precisa ver lá onde está o tal capacitor que retirou por estar "bipando" na continuidade, e ele fora da placa estar normal. Isso indica que há um curto nessa linha e vários capacitores estarão se comportando dessa maneira, mas podem estar bons porque o curto tá na linha então a linha toda "bipa" na continuidade, mas deve ter algum capacitor cerâmico com fuga, e você vai descobrir injetando tensão na linha onde esse capacitor está, desta forma, tocando na placa, vai notar alguém dissipando calor 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 1 hora atrás, Elisete Teixeira disse: Bom dia Paulo a minha fonte vai até 15 posso colocar assim mesmo? nunca fiz isso onde coloco os pinos da fonte na placa? Você precisa nos dizer qual a serigrafia do capacitor que você removeu pra nós localiza o circuito que ele faz parte. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 40 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Você precisa nos dizer qual a serigrafia do capacitor que você removeu pra nós localiza o circuito que ele faz parte. PC153 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 Agora, Elisete Teixeira disse: Paulo é o capacitor PC144 Agora, Elisete Teixeira disse: Paulo é o capacitor PC144 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 4 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Você precisa nos dizer qual a serigrafia do capacitor que você removeu pra nós localiza o circuito que ele faz parte. Paulo é PC144 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jan 2021 Se é o PC144 ele está na área de Vin (alta 19v) como o Paulo já mencionou. Usar a fonte de bancada vai te ajudar a achar qual componente possa estar ruim na alta, geralmente capacitor cerâmico ruim. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jan 2021 Infelizmente essa placa não tem com isola os circuito uns dos outros você precisa verificar todos componentes na linha +PWR_SRC ( VIN). Veja que tem outros capacitores na mesma linha do pc144 você vai ter remover um a um e testa a linha após remove. Vai fazer isso em todas as fonte caso precise. Os mosfes também pode ser o defeito começe com os capacitores. 0 Share this post Link to post Share on other sites
