Posted 2 Feb 2021 olá galera do fórum, preciso de uma ajuda com essa placa-mae. bom ela não esta dando imagem, ela liga e desliga em seguida, troque a bios, porem ela continua na mesma, porem depois de verificar, avaliei que a bios esta sem os 3.3v, será que alguém pode da uma ajuda para resolver esse problema ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Feb 2021 O pino 8 vcc da bios não tem 3V? Essa tensão vem do PWM primário de 3v e 5v, onde o VREG3 que alimenta Bios e SuperIO. Se não está tendo alimentação verifique esse CI se não está com solda fria, ou até mesmo se ao ligar chega nem que seja rapidamente alimentação. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Feb 2021 Verificou a tensão no momento do start? essa tensão pode ser ativa após o start. Verifiquei caso essa tensão chegue no pino 8 da bios quando o power for acionado regrave o ci. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Feb 2021 eu na verdade troquei a bios, por outra, pois a bios original não foi identificada no aparelho, com isso fiz a gravação e mesmo assim liga e desliga em seguida, a Bios esta sem os 3.3v, a bobina esta zerada tbm, a placa tem os 5v mais não tem os 3v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Feb 2021 Veja se esse esquema bate certinho com sua placa. A pl402 é a que está sem tensão? Na pl401 esta com 5V? http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/2547-acer-c5v01-la-e892p/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
