Posted 17 February Notebook Samsung np550p5c liga normal, mas quando conecta o carregador fica oscilando carregando e para carrega e para, já testei carregador fiz o teste com a fonte de bancada acontece mesma coisa, porém se desligar o notebook a corrente estabiliza, se ligar sem bateria começa com uma corrente de 1,5A após 2 minutos ligado começa oscilar a corrente vai para 2,8A v ai desliga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 February Aparelho liga na fonte dele normal? Liga ´só na bateria? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 February Boa noite, o problema estava na fonte, mesmo a fonte apresentando a tensão normal desconfiei, ai consegui uma fonte de outro samsung igual coloquei carregou normal, ai fiz a besteira de colocar novamente a fonte assim que coloquei a fonte dele travou, reiniciei ai não deu mais vídeo somente vídeo externo, as tensões lvds estão chegando conforme a foto do esquema, já troquei o cabo flat e continua a mesma coisa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 February Não tem, no dreno do Q502 tem 1V, no gate 5V e esta fritando Q502. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 February Q500 Gate 5V source 3,3V, se tirar o Q500 e fazer um champer do source pra dreno pino 1,2,3 com 18,8V mas o Q502 frita, coloca Q500 morre tensão pino 1,2,3, Q500 gate 5V source 3,3v, Q502 gate 5V dreno e source 0V, minha duvida o problema esta no Q500 ou no Q502. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 February Pinos 1 e 2 U500 não tem tensão 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 February 4 horas atrás, Edson Bednartczuk disse: Q500 Gate 5V source 3,3V, se tirar o Q500 e fazer um champer do source pra dreno pino 1,2,3 com 18,8V mas o Q502 frita, coloca Q500 morre tensão pino 1,2,3, Q500 gate 5V source 3,3v, Q502 gate 5V dreno e source 0V, minha duvida o problema esta no Q500 ou no Q502. Meu amigo o circuito do Q500 está ok como você mesmo marcou na imagem está com 3.3V no dreno tensão de alimentação do lcd. O defeito pode esta no U500 troque ele depois verifica. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted yesterday at 7:04 PM Troquei o U500 e nada 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 hours ago Minha dúvida no pino 14 teria que ter alguma tensão KBC3_BKLTON, coloco multímetro e não tem nenhuma tensão 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 hours ago Não tem tensão porque o pch não esta habilitando o U500. Já regravou a bios dessa placa? Outra coisa veja a tensão no dreno do Q500 com a tela conectada na placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
