Ci
Ola professores!
Quando encosto a ponta de prova do multimetro no pino 2 entrada e pino 3 saida desse ci , na escala de continuidade ele apita bastante ! Significa que esta em curto ? O ci é EH17K
Este CI é um regulador de tensão, e a função dele é ajustar uma tensão pré determinada para alimentar um circuito. Em suma, os LD1117, são reguladores para 3v
São usados em vários projetos que necessitam de 3,3v para alimentar um determinado circuito.
É muito raro um CI desses se danificar, e quando dá algum problema, é porque a carga que ele estiver alimentando deu algum curto por exemplo, ou alguma fuga severa.
Essa regulagem interna é no próprio CI. Não se testa esses reguladores como se fosse um transistor. Não há um teste padrão para eles, o que pode se fazer é simular uma entrada, aterramento e aferição de saída em uma protoboard, por exemplo, creio que se o CI estiver bom irá funcionar.
