Posted 22 Feb 2021 Olá! Estou com um gran prime tv (sm g531bt), o mesmo liga sozinho, desconfiei do botão power, porém ele só liga sozinho ao conectar o carregador, será outro problema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Feb 2021 28 minutos atrás, Carlos Daniel disse: Olá! Estou com um gran prime tv (sm g531bt), o mesmo liga sozinho, desconfiei do botão power, porém ele só liga sozinho ao conectar o carregador, será outro problema? cara nunca peguei assim,mas da uma olhada no botao power,pode ta fechando curto direto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Feb 2021 6 horas atrás, marceloferreira4559 disse: cara nunca peguei assim,mas da uma olhada no botao power,pode ta fechando curto direto Então... Consegui abrir o aparelho sem quebrar a tela, estou ficando especialista nisso rsrsrs, verifiquei que havia vários pontos de oxidação, limpei com escova e álcool isopropílico e como estava muito feio vou submeter a placa ao banho químico, como é um aparelho que adiquiri para fins de revenda e também pedagógico (não tem pressa) vou fazer o procedimento pela manhã e assim que testar posto o resultado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Feb 2021 Sobre o botão Power é um daqueles Eletrônicos, com flat, não sei o nome, desculpe, mas creio que uma limpeza resolve, estava super sujo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Feb 2021 Terminei com o aparelho, continua funcionando da mesma maneira, dei o banho químico, limpei tudo, troquei carcaça, botão power, nada resolveu, precisa apertar com um pouquinho de força para ligar, só liga só quando conecta o carregador, tirando isso desliga e fica desligado, troquei a tela que estava ruim e fechei o aparelho, se alguém tiver alguma idéia pode postar aqui por favor, mas para fins didáticos, como o aparelho peguei para revender, vou deixar como estepe, caso chegue algum cliente que não possa esperar, terei um aparelho para quebrar um galho, mas é bom saber mais a respeito, pode acontecer novamente, desconfio do flat do power, mas como não tenho outro aqui deixei como está. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Feb 2021 24 minutos atrás, Carlos Daniel disse: Terminei com o aparelho, continua funcionando da mesma maneira, dei o banho químico, limpei tudo, troquei carcaça, botão power, nada resolveu, precisa apertar com um pouquinho de força para ligar, só liga só quando conecta o carregador, tirando isso desliga e fica desligado, troquei a tela que estava ruim e fechei o aparelho, se alguém tiver alguma idéia pode postar aqui por favor, mas para fins didáticos, como o aparelho peguei para revender, vou deixar como estepe, caso chegue algum cliente que não possa esperar, terei um aparelho para quebrar um galho, mas é bom saber mais a respeito, pode acontecer novamente, desconfio do flat do power, mas como não tenho outro aqui deixei como está. QUAL COMPORTAMENTO NA FONTE DE BANCADA? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Feb 2021 pode se a bateria ja fez a troca .. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2021 Em 24/02/2021 14:50:34, Admilson1984 disse: pode se a bateria ja fez a troca .. Bateria nova e funcionando perfeitamente, por desencargo de consciência, coloquei outra nova e funcionou da mesma forma. Em 24/02/2021 13:16:54, marceloferreira4559 disse: QUAL COMPORTAMENTO NA FONTE DE BANCADA? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2021 Agora, Carlos Daniel disse: Bateria nova e funcionando perfeitamente, por desencargo de consciência, coloquei outra nova e funcionou da mesma forma. Agora, Carlos Daniel disse: Bateria nova e funcionando perfeitamente, por desencargo de consciência, coloquei outra nova e funcionou da mesma forma. Normal, corrente 0 antes do Power, após Power sobe e desce com valores normais, inclusive quando a tela apaga, por isso acho que é o flex do Power, vou comprar 1 pra testar, aprender nunca é demais. 0 Share this post Link to post Share on other sites
