Posted 9 Mar 2021 Boa noite amigos, estou com notbook Acer Placa LA-D121P Que não liga e gera consumo intermitente na fonte de bancada dessa forma nem da tempo do componemte em curto esquentar fazendo uma nalise previa tinha descomfiado de um mosfet de entrada o PQ302 Pois ele recebe 19V no pino S Porem não passa para Dreno, testei mosfet fora da placa percebi que não esta em curto e o memso esta chaveando pelo menos fora da placa,tambem estou descomfinando do CI PU301 pois ele deveria liberar a tensão para Gate do mosfet PQ302. Se alguem puder ajudar desde já agradeço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Mar 2021 As marcações na imagem está errada. PQ302 recebe a tensão em dreno e passa pro source pinos 1,2,3 gate deve ter 24V aproximadamente pra ele poder chavear a e tensão de dreno pra source. Confirmar a tensão de gate pra gente, gate é o pino que fica separado dos demais. Se estiver com 0V você precisa analisa o ci de charge, e verifica se não tem curto no dreno do PQ303. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Mar 2021 23 horas atrás, Paulo.Mendes disse: As marcações na imagem está errada. PQ302 recebe a tensão em dreno e passa pro source pinos 1,2,3 gate deve ter 24V aproximadamente pra ele poder chavear a e tensão de dreno pra source. Confirmar a tensão de gate pra gente, gate é o pino que fica separado dos demais. Se estiver com 0V você precisa analisa o ci de charge, e verifica se não tem curto no dreno do PQ303. Boa noite paulo, O Gate do PQ 302 esta com 0V verificando o CI de charge ele tem 19V no pino 20,foi a unica tensão que encontrei nele,o dreno do PQ 303 esta em cuto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Mar 2021 Confirma a tensão do pino 16 do ci Pu301 veja se tem 6V aproximadamente? Confirme se em curto na PR304? Se a tensão no pino 16 for 0V 90% desse ci está ruim troque ele. 0 Share this post Link to post Share on other sites
