10 posts in this topic
Qual o defeito do monitor, não explicou dentro do tópico, e o que já fez até o momento
defeito e : ele liga normal e fica ligado de10 a 5 minutos e depois some a imagem e fica so o som ,ou seja acredito que as lâmpadas estao com defeito.
Agora, evandro ferreira disse:
ja tentei colocar um capacitor de poliester de 2 KV  junto ao conector das lampadas , MAIS NADA RESOLVEU .
1 hora atrás, Daniel. disse:
DEFEITO: LIGA NORMAL MAIS DEPOIS DE LEVA DE 5 A 10 MINUTOS E SOME A IMAGEM E FICA SO O SOM .OU SEJA AS LAMPADAS SE APAGAM.
Já testou as lâmpadas individualmente, para ver se alguma possa estar fraca ou oscilando? Capacitores estão OK da fonte? Transformador não está com solda fria nos terminais?
ja fiz isso tudo. ja constatei que as lâmpadas estao fracas sim.  os capacitores da fonte estao ok. e nesse caso professor daniel, o que devo fazer pra enganar o ci ja que nao consigo as lampadas novas?
tentei achar o esquema daquela fonte sem sucesso, nao tem esquema na internet.
Não vai ter como enganar o CI, porque ele atua com as lâmpaas em conjunto, o ideal seria substituir as lâmpadas ou trocar a tela
