Posted 7 Apr 2021 Bom dia, monitor estava morto não acendia nem o led, após análise constatei que as tensões de saída da placa fonte para a placa de sinal estavam ok, teste das lâmpadas também estava ok, fiz a regravação da BIOS, e o monitor voltou a ligar com funcionamento 100%, porém após alguns minutos ele corrompe a bios novamente e volta a apresentar o mesmo defeito, refiz a gravação de bios e procede da mesma maneira volta a ligar normalmente e após alguns minutos ele para de ligar por ter corrompido a bios. Não sei como proceder agora. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Apr 2021 Troque o CI de bios, ele pode estar com algum problema, e o bom seria trocar os capacitores das linhas de tensão da placa principal 0 Share this post Link to post Share on other sites
