Problema no DC jack placa mãe BA41-02648A
11 posts in this topic
Boa tarde a todos,  estou com essa placa mãe que o local do conector DC jack ta rachado, quase partindo de vez, cliente deu entrada na assistência informando que o notebook não liga, quando desmontei pra chegar as tensões vi isso, não sei se na foto da pra ver bem mas ou anexar aqui... ao mexer levemente o conector ela liga, mas a qualquer momento vai partir... o que pode ser feito nesse caso ?
Tenta reforçar a soldagem no local. Se essa parte que está rachada for a mesma de ambos os lados, ou seja se essa parte rachada for aterramento, tenta resinar para ver se fica mais resistente, mas aí tá chato de fazer pois a placa tem várias camadas, vai que esse local que rachou passe mais trilhas...
54 minutos atrás, Daniel. disse:
estava analisando e na verdade esse local não é so uma rachadura.... partiu mesmo.... tem alguma forma de adaptar esse conector ou ja era a placa ?
se partiu tenta colar com bonder e passa uma resina por cima para ver se vai ficar mais preso. Tenta soldar o positivo no local mais próximo da trilha positiva (segue a linha positiva e vê qual o componente mais próximo da linha positiva e faz um jumper, e o negativo ao terra, para tentar salvar essa placa
13 horas atrás, Daniel. disse:
Essa placa não tem esquema elétrico e nem serigrafia, aí estou meio que na dúvida sobre onde colocar esse positivo.
Segue a linha do jack amigo, vê onde vai a trilha do positivo, geralmente a trilha do positivo vai para algum indutor SMD, veja com calma usa uma lupa para ver melhor que você vai ver aonde chega o positivo, pois o negativo vai ao terra...
43 minutos atrás, Daniel. disse:
Seguindo a linha e fazendo o teste de continuidade cheguei aqui nesses 2... posso fazer o jumper da linha positiva  direto pra 1 deles ?
Esses dois indutores estçao na mesma trilha do positivo do conector? Se sim, pode, se possível nos dois, caso eles estejam juntos na mesma trilha. E ao testar, injeta tensão com a fonte de bancada aos poucos, antes, para ver se não terá nenhum problema
2 horas atrás, Daniel. disse:
Obrigado pela ajuda, deu tudo certo... segue a imagem de como fiz... colei com cola quente pra segurar ele no local...
2
Parabéns pelo reparo. Tópico resolvido!
