CCE tablet - motion tab TR71 - não liga
9 posts in this topic
O tablet Motion tab TR71  CCE, não liga, nada acontece, testei a bateria estava descarregada, após reativá-la só conseguiu ir até 3,7v, testei botão power no teste de continuidade foi OK., encontrei uma peça solta conforme foto anexa , mas sua ausência não impediria que pelo menos ligasse, trata-se da camera se não estiver enganado, acabei de terminar o curso do Prof. André  Cisp falta experiência para resolver este defeito , alguém pode ajudar??
Faça medição do conector da bateria, pra averiguar se possui algum curto.
Tente ligar com a ajuda fonte de bancada, em 4.2v e nos informe o consumo.
Já testei bateria, mas ela só carregou 3,7 v, na ligação com a fonte de bancada, a tela não acendeu mas o consumo foi de 1,9A  ( não tenho um parâmetro pra dizer se o  consumo está alto ) à tensão de 4,2 v. desconfio da tela ruim e da bateria, como tenho o flex da camera quebrado acho que a manutenção não é indicada.
Ainda não tenho fonte, consegui improvisar com uma fonte de cpu, onde tenho uma tensão de 5,5 volts, mas não consigo controlar a corente, e o resultado foi que a tela do tablet não abriu parece ter ligado mas não acendeu a tela.está alto a corrente de 1,9 A??
5.5v é muito. Teria q ser entre 4.2 e 4.6 no máximo.
Como soube o consumo sem fonte de bancada? Esse consumo está altíssimo.
para saber o consumo , liguei o tablet em série com o multímetro na escala de 0 à 2000mA, se o consumo está alto pode significar que existe malha em curto ?
Com certeza. Essa voltagem alta que vc injetou direto no conector da bateria pode ter o danificado mais ainda.
Verifique o diodo de proteção e o PMIC.
OK! vou tentar arrumar o esquema elétrico, para localizar o Manager (*PMIC) se você souber omde, por favor me informe. Estou agindo para conseguir uma fonte para trabalhar  , se não arrumar vou tentar limitar a  tensão com resistores, se tiver uma dica manda aí!!!
