shortkiller
2 posts in this topic
ola pessoal é seguro usa o shortkiller para descobrir curto ?
Você precisa saber usar pois ele fica pulsando uma corrente alta na placa, para praticamente mostrar o componente que está com curto na placa. Com esta alta corrente passando pelo componente defeituoso, ele irá aquecer ou até se danificar visivelmente, porém, deve ser usado com cautela para não danificar outros setores da placa. Quando você isola a área suspeita de curto e junto com o diagrama elétrico do aparelho vê onde pode injetar a tensão e corrente proveniente do shortkiller, ele ajuda.
