Dúvida Estação retrabalho
10 posts in this topic
Bom dia estou pensando em comprar uma estação de solda e de ar quente , a dúvida se seria melhor uma de cada ou conjugada,
Vi essa Estação De Solda E Retrabalho Tritech 902 110v.  Ela é boa?
Ou teria o link de uma boa se essa não for.
Ultimamente tenho preferido trabalhar com estação de solda e de ar quente em separado.
Tem o link dessa estação tritech, para dar uma olhada nela?
CARACTERÍSTICAS: - Estação de Solda e retrabalho 902 - Uso Profissional na Indústria e na Bancada de Eletrônica; - Possui linha completa de equipamentos para reposição; - Ferro de solda; - Soprador de ar quente; - Painel de controle individualizado; - 2 Display's digitais para amostragem de temperatura; - 2 Knob's de ajuste do soprador de ar (Vazão e Temperatura); - 1 Knob para ajuste da temperatura do ferro de solda; 2 Chaves ON/OFF independentes; - Suporte para ferro de solda com esponja vegetal; - Suporte para soprador de ar: - 3 Bocais diferentes para soprador de ar; ESPECI FICAÇÕES: Modelo: 902+; - Dimensões: 24,5 x 18,5 x 14cm (CxLxA): - Consumo de Potência geral: 400W; SOPRADOR DE AR QUENTE: - Temperatura do ar quente: 150°C -450
Potência de consumo: 350W; - Fluxo de ar: 0,3 - 24L/min ajustável; - Potência da bomba: 45W;
- ESD Safe (Proteção antiestática); -3 Bocais de
diferentes tamanhos 23/04/2021
Lembrei desta estação, não estava me recordando o nome. Então, o preço dela não está ruim. Para quem está iniciando, e está com poucos recursos para se investir nas estações da AFR, por exemplo, essa vai ajudar.
Mas vamos a minha opinião sobre ela.
O ferro de solda não é tão bom quanto de uma estação separada, mas dá para usar tranquilo, talvez seja a qualidade da ponta do ferro Pode optar por colocar uma ponta da Yaxun daquelas preta, que tem uma qualidade um pouco melhor.
Já o soprador ele é por compressor bomba diafragma, o que é bom. Tem uma vazão de ar legal, e por ter um espiral na saída da mangueira de ar, evita que ela se dobre ou deforme, bem provável que tenha uma vida útil melhor.
Por ter mostradores digitais fica legal de ter o controle da temperatura, mas como toda estação "made in china" não deve ser tão preciso, mas, aprendendo a usar, e treinando bastante em placas de sucata, você vai pegando o jeito e adequando as temperaturas para realizar a solda e dessolda dos componentes na placa.
Lembrando que essas estações que usam o compressor tipo bomba diafragma, elas vem com um parafuso embaixo, prendendo o compressor, será necessário retirar ele senão queima o compressor interno, pois ele precisa vibrar nos batentes de borracha onde ele é preso, mas isso deve vir algo explicando no manual do produto.
Pelo menos o preço está bem mais em conta, em vista de se comprar uma Yaxun 702, por exemplo, que está bem mais cara.
E ferramentas, com o tempo você trabalhando e ganhando dinheiro com os consertos que fizer, poderá estar comprando outras melhores. Para quem está com grana para investir em ótimas ferramentas, eu recomendo a linha da AFR, mas para quem não está disposto no momento a gastar tanto, essa aí é um bom pontapé inicial.
Pelo menos será melhor do que aquelas estações que tem o ar quente no punho como as 881d por exemplo.
Sabendo usar e dominar a ferramenta, você consegue trabalhar tranquilo. Meu conselho é praticar bastante em placas de sucata. Isso recomendo para qualquer equipamento que for adquirir
6 minutos atrás, ValdecoChagas disse:
Ok , obrigado por responder, vou aqui se consigo ja pegar uma afr , senão der ou espero mais um pouquinho ou pego essa . Que depois vai ficar de reserva. Abraços
Se você não tem nenhuma estação ainda, e não conseguir pegar uma AFR, essa pode ser uma opção. Lembre-se que quem trabalha profissionalmente na área de reparação, precisa sempre ter uma estação de backup pois se uma dá defeito tem outra para substituir até conseguir consertar
