placa mãe ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 REV: 1.0 lenovo g50-80
7 posts in this topic
estou com um lenovo G50-80 da placa mãe ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 REV: 1.0 que ao acionar o botão power ele acende um led gira a ventoinha e em seguida desliga, está com tensão de 19v de 3v e 5v já liguei fechando um curto para não usar o botão power e está a mesma coisa queria o esquema elétrico  pois nos downloads só encontrei o rev 0.4 preciso do rev: 1.0
alguém pode me ajudar nesse caso o que poderia ser? será que é o processador?
bom dia
lenovo G50-80 da placa mãe ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 REV: 1.0  eu vi que tem o esquema eletrico mas rev 0.4 e a placa queeu tenho é rev 1.0 não sei se é igual alguém poderia me informar se esse esquema eletrico do rev 0.4 é igual ao rev 1.0?
Vai servir para analisar sim, pois não de tem a disponibilidade da rev 1.0
Verifica se a placa não  está  em proteção? Veja a tensão de gate ddos dois  mosfet de entrada.
Paulo Mendes a tensão dos 2 mosfet de entrada deu 19 v e a bobina perto da placa de wifi deu 0 não deu voltagem a outra bobina perto do conector jack deu a voltagem de 19v
Verifica se a placa não  está  em proteção como assim? como ver isso?
bom dia alguém conhece algum site de datasheet? queria consultar no datasheet um diodo DL3 HM1503 alguém tem esse datasheet
Verificou a tensão  dos gates? Está com 19V? Qual qual CI você está procurando o datasheet? Você já tem o esquema da placa em mãos da pra analisar com ele.
