Posted 8 May 2021 Sem consumo na fonte assimétrica, mesmo indo até os 20v para ligá-lo. Nao tenho tensão no botao power. Tenho 20v no dreno do PQ301 e 19,4v no gate e no source. Já no PQ302 tenho no source e no gate os 19,4v, mas nao tenho nada no dreno. Já tirei este mosfet pra testar e está perfeito. Alg ajuda? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 May 2021 Just now, alvarofmo said: O pq303 tava em curto, removi e trokei por outro identico. Sem consumo na fonte assimétrica, mesmo indo até os 20v para ligá-lo. Nao tenho tensão no botao power. Tenho 20v no dreno do PQ301 e 19,4v no gate e no source. Já no PQ302 tenho no source e no gate os 19,4v, mas nao tenho nada no dreno. Já tirei este mosfet pra testar e está perfeito. Alg ajuda? Tensoes no ci de charger: BQ727 Pino 1: 0v 2- 0,3v 3-0,5 4-0,5 5- 0,3 6-0v 7-0,3 8-0v 9-0v 10-0v 11-0,5 12-0,5 13-0v 14-0v 15-0v 16-0,3 17- 0,2 18-0,3 19- 0,5 20 19,4 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2021 On 08/05/2021 15:41:35, Paulo.Mendes said: Troca esse CI. On 08/05/2021 15:20:23, alvarofmo said: Nao cheguei a trocar o ci ainda. havia uma trilha rompida q impediam os 20v de chegarem ao pr314. Ago vejamos: Tenho no pq302 a tensao de 19,4 no gate e no source e começou a passar tensao pro dreno, mas tenho apenas 1,28v no dreno. Continuo com 0v no power button. Já o ci pu301 q é o ci de charger pq727, tenho as seguintes tensoes. Pino 1: 0v 2- 1,27 3-varia de 0,6 a 1,4 4-varia de 0,5 a 1, 2 5- 6,8 a 7,2 variando 6-2,7v 7-0,8 a 1v 8-0,02 9-0,02 10-0v 11-0,5 a 1v 12-0,9 a 1,2v variando 13-0,1v 14-0v 15-0v 16-6,5 a 7,3v 17- 6,6 a 7,3 18-2v 19- 0,7 a 1,1 20 19,4 Mas cada vez q eu meço o ci de charger ele ta com algumas tensoes diferentes. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2021 Ainda acha q devo trocar o ci ou tem alg outra ideia q possa me ajudar? @Paulo.Mendes 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2021 Olha as medidas você não pode ter dúvidas, minha análise é de acordo com o que você me passa. Porque eu falei pra troca o CI? Porque no pino 16 deveria está com com 6V e esta com 0V. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2021 1 hour ago, Paulo.Mendes said: Olha as medidas você não pode ter dúvidas, minha análise é de acordo com o que você me passa. Porque eu falei pra troca o CI? Porque no pino 16 deveria está com com 6V e esta com 0V. @Paulo.Mendes sim eu entendo mas as medidas estavm certas. A questao eh q tinha uma trilha rompida q mandava tensao por pino 6. Ago q foi reparado voltaram as tensoes. Diante deste novo cenario é q eu solicito ajuda novamente. Entao nao preciso trocar o ci, certo? Onde mais poderia estar o problema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2021 Me passa a tensão no pino 16 agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2021 Pino 1: 0v 2- 1,27 3-varia de 0,6 a 1,4 4-varia de 0,5 a 1, 2 5- 6,8 a 7,2 variando 6-2,7v 7-0,8 a 1v 8-0,02 9-0,02 10-0v 11-0,5 a 1v 12-0,9 a 1,2v variando 13-0,1v 14-0v 15-0v 16-6,5 a 7,3v 17- 6,6 a 7,3 18-2v 19- 0,7 a 1,1 20 19,4 24 minutes ago, Paulo.Mendes said: Me passa a tensão no pino 16 agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 May 2021 Verifica a tensão na pl401 e pl402? Tensão nos pinos 13, 16, 17, 8 do CI PU401? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 May 2021 pl401 tem 0,38v e pl402 nao achei, mas no source do pq402 e no dreno do pq404 tem 0,3v. Tensão nos pinos do pu401: 8- 0v 13-0,18 16-1,27 17-0v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 May 2021 Você está sem a tensão B+ verifica de tem curto no Dreno do PQ302, se não tiver remove o PQ304 é PQ305 da placa é verifica a tensão do em dreno do PQ302. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 May 2021 nao tinha curto no pq302, entao removi o pq 304 e pq305 como sugerido, e após isso, nem consegui injetar mais q 5v q o pq303 frita. Mas o pq303 já estava em curto bem no início do reparo e eu o substituí 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 May 2021 PQ303 é o comutador. Em qual local você está injetando tensão? Tudo indica que você tem um fuga na linha B+ Já testou o PQ301 é PQ303 fora da placa? Pra fica mais fácil acha o circuito com defeito isole os circuitos removendo o jumpers que liga a tensão B+ as outras fontes. Por exemplo se quiser isolar o circuito de 3V e 5v basta remove o PJ401, vai removendo é verificando a tensão nos dois mosfet de entrada. Essa placa está em proteção ou pode ser defeito no PQ301 ou PQ302. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 May 2021 Acho q fiz burrice. Qnd vc falou pra retirar o pq304 e 305, eu simplesmente liguei e injetei tensao no jack normalmente 0 Share this post Link to post Share on other sites
