Placa Mãe Asus - P8h61-m le/br - lede acende mas não liga
10 posts in this topic
Olá a todos
Estou com a Placa Mãe Asus - P8h61-m le/br Rev.1.03 - Lede acende mas ela não liga e notei que tem um mosfet esquentando muito testei o mesmo com multímetro mas não parece que está em curto pois não esta bipando, mas o capacitor ao lado dele ao fazer o teste com o multimetro esta bipando e também esquenta muito, não removi nenhum deles por que antes quero tirar essa dúvida aqui no forum se alguém sabe o motivo e como não consegui o esquema elétrico dessa placa ficou mais complicado.
Agora, ronantm disse:
Olá a todos
O capacitor que esta bipando e esquentando é o do lado esquerdo do mosfet.
Tira esse capacitor e veja se a continuidade está na linha.
1 hora atrás, Daniel. disse:
Sim esta na linha o capacitor esta bom
tente com a fonte de bancada injetar uma tensão baixa nessa linha positiva do capacitor, para ver se haverá consumo de corrente e consequentemente identificar algum componente avariado
20 horas atrás, Daniel. disse:
Sim fiz isso e teve sim consumo de corrente e na imagem abaixo os componentes que aqueceram parece ser o chip de rede  e o super/io o chip de rede está aquecendo mais e faz sentido mesmo pois o cliente alega que a maquina estragou após descarga elétrica e creio que pode ter danificado o chip de rede.
Então você tem dois potenciais culpados. Tente tirar o CI de rede, já que o cliente te relatou que houve descarga elétrica, vai que só tenha danificado o CI de rede
Em 14/05/2021 15:00:49, Daniel. disse:
Retirei o ci de rede voltei o capacitor para o lugar liguei a fonte atx e agora o super/io está fritando e o mosfet esta esquentando pouco.
provável suspeito ser o SuperIO caso o mosfet testado fora da placa esteja bom ok
2 horas atrás, Daniel. disse:
Sim também suspeitei, vou retirar o mosfet e testar.
