Acer Es1-572
19 posts in this topic
Estou com Acer Es1-572-5959 que não liga, placa morta, fiz uma medição no pwm primário ele está recebendo os 19v, o regulador LDO está saindo os 5V as entripes estão recebendo tensão mas não está saindo tensão para os gates,  o pwm de 3v não está recebendo tensão em uma das entripes, essa tensão vem do SIO, mas o SIO está mandando as tensões para o pwm de 5v, eu estou achando ser o super i/o
segue em anexo o esquema eletrico
[ESQUEMAS]COMPAL - LA-E061P REV.1.0 [DIAGRAMAS.COM.BR].pdf
Tensão de gate do PQ303? Tensão na PL402? Tensão na PL404? Tensão pino 15 do ci PU402?
bom dia professor
no gate do pq303 tem 25,54v nas pls 0v no pino 15 do PU402 tem 4,87v
Qual tensão você tem nos pinos 11, 12 do PU401 é PU402? Verificou se tem curto  na PL4004 é PL4002?
testei continuidade nas bobinas a PL404 dos 5v está dando 2,6 ohms a outra de 3V está 13K, os pinos 11 dos PU401 e 402 estão com 4,45V, o pino 12 do PU401 está 0V o do PU402 está com 3,2v
Qual tensão você tem nos pino de ON/OFF? Pode verifica no sio ou no conector do flat onde  vai o botão  Power.
bom dia professor
andei testando outras coisas achei isso
 o pwm primário de 5v o PU402 eu medi o pino LDO deu 4,9v, os pinos 2 até 5 com 19v, os pinos EN um com 4,45v e o outro 3,3v, com essas tensões não teria que gerar tensão para a bobina, 5v?
boa tarde professor
no botao de power que é no teclado tem 3.2v e no supoer i/o também tem 3.2v
Injete tensão na pl de 3.3V veja se alguém  vai esquentar  Faça mesmo da pl de 5V
boa noite professor
injetei tensão na bobina de 3v e não deu consumo nenhum, a de 5v um capacitor esquentou, retirei ele e a tensão de 5v chegou na bobina, beleza, um passo resolveu
no SIO tem umas tensão chamada WOL_EN/GPXIOA01 parece que as fontes de 3 e 1V estão relacionadas oque seria esses
Sem a tensão na pl de 3,3V não  vai liga. Tensão na pl de 5v normal agora né Isso?
boa noite professor
o problema foi resolvido troquei o ci e a placa voltou a funcionar desculpe a demora mas é que tive que comprar o ci e demorou a entrega
2
3 horas atrás, LEANDROF1 disse:
boa noite professor
Ótima notícia parabéns pelo reparo.
