Posted 29 Jun 2021 Boa noite estou com um notebook acer aspire A515 ele nao ligava nada comecei a procurar as tensoes e como o botão power é no teclado entao fui testar o botao que esta bom mas no pino 28 no soquete na placa mae nao tinha os 3v para ligar então comecei a procurar e pelo esquema notei que o PQ302 recebe os 19v no dreno mas os 19v nao passa para o PQ303 onde nos pino 123 teria que quer os 19v mas nao é sempre ate pq a placa ligou mas minha duvida é será que é o PQ 303 ou o PQ 301 com problemas fiz o teste no mosfete PQ303 e as vezes bipa dos dois lados ou ate nao conduz, começo a pensar que pode ser ele com problemas , estou anexando um print do esquema para melhor entendimento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jul 2021 Qual é a tensão de gate do PQ302 é PQ303? Veja se não tem curto no Dreno PQ303 em relação ao gnd? Essa placa pode está em proteção 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jul 2021 a tensão no gate pq 302é 0 e a tensao no source 0,94 no source do pq 303 é 0v e no source tb e no dreno as vezes é 0,94 mas acho que ja achei o defeito esta no PU301 ele nao esta ativando os gate ai a tensao fica parada nos dreno do pq 302 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jul 2021 Verifica a tensão no pino de 20, e 16. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Sep 2021 bom dia. consegui resolver o problema da placa voltou a funcionar o problema era no ci de charger, so que agora notei que nao reconhece nenhum hd entao comecei a olhar o esquema eletrico e o UZ1 tem comunicação com o JHDD2 que é o conector do hd, e no pino 12 ele tem o check int pin no caso deve ser um pino para reconhecer o hd conectado, fui procurar na placa e notei que o ci uz1 esta em falta o codigo do CI no esquema eletrico é LIS3DHTR, será que consigo esse CI ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Sep 2021 Verificou os pinos de alimentação? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2021 boa tarde professor sim verifiquei os pinos tenho 3.3v onde deveria ter e tenho tb 1.5v que de acordo com o datasheet do componente teria que ter, para desencargo de conciencia troquei o ci por outro igual e o problema persiste, neste caso como a pch e o processador sao juntos, calculo eu que deve ser falha de um dos dois , infelizmente acho que essa placa nao terá reparo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Sep 2021 HD é alimentado com 5v Veja se tem está tensão. Sobe o esquema da placa, pro fórum pra gente analisa o circuito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
