Positivo Unique A14HVOX (SJTNV)
22 posts in this topic
Boa noite!!!
Tenho esse Positivo Unique  A14HVOX (SJTNV), quando liga ele entra direto no setup e perda a data e hora.
configuro ele, ai funciona mais depois que desligo e vou ligar novamente ele entra no setup.
Troque a bateria da bios aquela CR2032 ela pode estar fraca fazendo com que a data e hora não segure. Coloque uma nova no lugar
Alguém tem o esquema elétrico Positivo Unique A14HVOX (SJTNV)
Achei o diodo D20, está aberto, mais não consigo achar nem aqui igual.
Alguém tem alguma ideia o que posso colocar no lugar
Pegue outra sucata desses positivo que geralmente usam o mesmo diodo nesse setor do circuito.
Conforme esquema elétrico foi as medições das tensões, e estão chegando no circuito do comando,
Preciso de uma luz
20 horas atrás, Daniel. disse:
Antes de trocar, peguei o esquema e conferi o caminho da bateria, e as voltagens chega no camamdo
Não mencionou que D20 está aberto? Com ele aberto a data e hora não segura mesmo. Esse diodo é daqueles comum tem em várias sucatas de placa no setor da CMOS
2 minutos atrás, Daniel. disse:
Então, fiz as medidas, ele esta passando corrente.
Coloque na tensão contínua o multímetro, ai colcoquei preta no terra da placa e fiz a medição e apareceu os 3v da bateria
Se os 3V aparece no anodo e catodo do diodo então o diodo não está aberto. Se aparecer somente no anodo e não no catodo aí o diodo não está bom. Mas continue nessa etapa do esquema vendo os componentes na linha desse diodo, pode ter alguém com problema no caminho.
Caso esteja tudo OK tente regravar bios
Prof Daniel
Sera que pode ser Bios, ou tem mais algum teste para fazer
Se tanto o D23 e D20 estão realmente bons eu tentaria regravação de bios
Não tenho nem um gravdor de bios, qa você indicaria, ou consigo regravar pelo Dos
Indica um mais em conta, pq mais para frente vou comprar aquele que mostrou no curso
Um gravador mais em conta seria o CH341A, ele é bem limitado mas dá para começar com ele, e depois ir para outro melhor.
3V no cartodo do D20 e D23? Sem a fonte está  plugada? Só  com a cmos?
Em 03/09/2021, 19:44:37, Paulo.Mendes disse:
D20 - Tem 3V no ânodo e cátodo,
D23 - Tem 3V no ânodo e no cátodo não tem nada.
Tem uma resistência ligada ao cartodo do D20 verifica se a tensão passa nele. Tem que analisa todo o circuito  rtc.
preciso localizar esse circuito U4A, na placa para ver a tensão se esta chegando, mais não estou conseguindo localizar na  placa mae
Passa a tensão,
