Dúvida Aula 28 - Roteiro de teste
Bom dia, professor. Ao assistir a aula 28 falando sobre o roteiro de testes de placas que ligam mas não inicializam, o professor André fala sobre ter certeza que a fonte ATX, memória e CPU estão ok.
Em relação a fonte, devemos testar as tensões de entrada com multímetro ou com o testador ATX. Mas em relação às memórias e à CPU, qual é o teste feito para ter certeza que estão funcionando corretamente? Seria apenas colocando esse processador e memórias em um computador próprio de teste? Ou tem algum outra forma mais técnica, por assim dizer?
Um grande abraço, obrigado pela atenção.
A melhor forma de descartar defeito de fonte, é você ter uma fonte ATX para testes que esteja sabidamente boa, uma fonte de preferência de 500w e que tenha uma boa qualidade, não precisa ser uma fonte caríssima, e sim de valor médio e de confiança.
A fonte testando com o multímetro somente não vai dizer a real saúde dela pois para saber se as linhas de tensão estão entregando a tensão certa ela precisa estar submetida a uma carga, ou seja, precisa haver consumo de corrente. O testador de fontes ajuda, mas o que vai definir se a sua fonte está boa ou não é colocar outra fonte e se normalizar o funcionamento, a fonte que estava no gabinete pode estar alterada, alguma tensão de saída pode estar deficiente ai teria que analisar a fonte, geralmente capacitores eletrolíticos alterados na saída podem causar problemas nas fontes.
Quanto a itens de hardware, como processador e memória, se você tiver uma placa mãe que seja compatível com eles pode testar. Mas tenha sempre processadores e memórias bons para poder testar na placa que você desconfia.
Entendi, professor. Muito obrigado pelas dicas. Um abraço!
