Esquema elétrco de placa fonte
4 posts in this topic
estou procurando o esquema elétrico da placa fonte da TV LG 47LH40ED, o código da placa é eax56851901, RU e247691.
A TV é minha e estragou enquanto eu estava fazendo o curso, e é um dos meus primeiros reparos em placas, se alguém conseguisse me ajudar com o esquema da placa, seria de grande ajuda.
A tv liga a luz de fundo mas não dá nenhuma imagem, se alguém tiver alguma dica de algum possível defeito também me ajudaria.
Consegui o service manual desta TV, creio que possa te ajudar.
LCD+TV+LG_47LH40ED-[SA]+++Chassis+LJ92J.pdf
O ideal seria saber em que momento o TV "estragou", se foi quando estava fazendo alguma medição na placa, se ocorreu algum problema, checa todas as conexões, cabos flat, mas acho que o manual de serviço pode te dar um norte do que possa estar acontecendo.
Ela estragou enquanto estava ligada, creio que seja problema na placa principal, pois a fonte está com todas as suas tensões ok, ela acende a luz de fundo, mas não dá imagem e reparei também que o led da saída óptica dela não acende mais
Veja se com a tv ligada as tensões da placa estejam normais, e talvez o CI Microcontrolador possa ter sido danificado, mas vá atrás de soldas estranhas na placa antes de condenar microcontrolador
