Posted 7 Oct 2021 bom dia pessoal estou com uma placa que o cooler tentava roda e parava, ai fiz uma limpeza na placa ai o cooler parou de tenta rodar mas notei que ao conectar a fonte normal, quando colocava o cabo p4 dos 12v a fonte desarmava, fui analisar os mosfete da linha de 12v retirei todos e estão todos normal, fui fazer teste com multimetro analogico coloquei a ponta preta no terra da placa e a vermelha fui colocando na placa onde fica os dreno dos mosfete de baixa e mesmo assim o ponteiro vai ate o 0, quando faço o mesmo teste so que onde fica os mosfete de alta ai da uma resistencia, ao que entendi ainda tem um curto na linha de baixa correto? ja ate tirei o pwm mas notei que no conector p4 12v da placa nao bipa mais como antes que estava bipando em qualquer posição, oque pode ser ? será que os meus testes estao errados? estou enviando imagens 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Oct 2021 você aterra a ponta preta e com a vermelha vai no conector P4 onde fica o fio amarelo que é a entrada dos 12v para alimentar o Vcore Se há alguma resistência, a melhor forma de descobrir onde está o problema é injetar tensão na linha de 12v com uma fonte de bancada, pois o defeito pode estar em qualquer local que receba 12v ou que dependa desses 12v, geralmente no vcore. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2021 bom dia professor, coloquei todos os mosfete na placa refiz todas as soldas, ate removi o ci de rede e de som para fazer um teste, ate o momento nada, mas agora estou desconfiando do PWM, já que so encontro 12v nos dreno dos mosfete de alta, e nao tem nada nos gate ou source e nos mosfete de baixa nao tem nada, o PWM tem alimentação de 12v e também achei 1.2 no pwm, será que seria ele que nao esta ativando os mosfete? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2021 Se todos os mosfet do vcore estão bons, desconfie do PWM ele pode estar danificado não gerando os gates para os mosfets saturarem e entrarem em funcionamento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2021 boa noite professor passando para deixar o resultado foi trocado o pwm e o problema foi resolvido, obrigado pela dica, pode fechar o topico grande abraço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2021 Legal, que ótimo que resolveu trocando o pwm. Parabéns pelo reparo! 0 Share this post Link to post Share on other sites
