Posted 27 Oct 2021 boa tarde amigos. estou com uma duvidade compatibilidade. tenho um circuito que estou com um mosfet aon 740 canal N com defeito. e não tenho outro para substituição do mesmo modelo. então tenho uma sucata que tenho varios mosfet aon 7200 canal N Exemplo: o 7410 é canal N 30V 20A o 7200 é canal N 30V 40A será que posso fazer essa substituição sem problemas? é de uma placa de um samsung notebook Np370 agradeço quem puder ajudar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Oct 2021 Pode sim, mas note que a corrente do 7200 é praticamente o dobro do 7410. Pode-se colocar uma corrente um pouco maior do que a especificada pelo mosfet original, eu particularmente não gosto de colocar mosfets com corrente assim tão alta quanto o original, mas na ausência do 7410 e se não tiver nenhum outro, até se pode colocar. Mas, sempre procure deixar a placa o mais próximo do projeto original. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Oct 2021 5 horas atrás, Daniel. disse: Pode sim, mas note que a corrente do 7200 é praticamente o dobro do 7410. Pode-se colocar uma corrente um pouco maior do que a especificada pelo mosfet original, eu particularmente não gosto de colocar mosfets com corrente assim tão alta quanto o original, mas na ausência do 7410 e se não tiver nenhum outro, até se pode colocar. Mas, sempre procure deixar a placa o mais próximo do projeto original. ok professor. obrigado. é que não queria comprar na net devido ao tempo p o cliente. mais tranquilo 0 Share this post Link to post Share on other sites
