Positivo Stilo xr3500 - 71r-h14bt4-t850 - Só liga na bateria
14 posts in this topic
Boa noite Professor estou com esse notebook que ele não carrega e só liga sem a fonte ( tanto assimétrica, quanto uma fonte universal confiável e funcionando ).
Como tem carga na bateria do notebook ele liga normalmente, mas se ligar a máquina com a fonte não liga.
Se ligar ele com a bateria sem a fonte conectada e após ligar conectar a fonte não mostra que está carregando. estou suspeitando do CI de charge. Raciocínio correto?
Antes de desconfiar de CI de charge, verifique o caminho da tensão desde o dc jack até os mosfets na entrada e o circuito de carga.
Professor, o jack está ok e os mosfest de entrada tb só não analisei o circuito de carga, aliás olhei mas ficou um pouco complexo na minha mente. a placa possui 5v , 1v e os 3v só aparece quando starta a placa. reparei que o u20 trasforma os 5v em 3v.
o esquema que eu estou analisando
71r-H14BT4.pdf
Só com a fonte conectada medi a tensão no dreno e gate do Q32? Tensão no pino 1 e 2 do U16? Tensão no pinos 11, 21, 36 do U13?
Q32 Gate = 5,6v Dreno=19,5
U16  Pino1=0,5v   pino2=1,02v
U13 pino 11= 0v  pino 21=0v   pino 36=0v ( uma pergunta,  esse pino 36 é o que leva o sinal para super IO acender o led de carga para informar que está tudo correto né?)
Professor acredito ser o OZ8660
o culpado não está funcionando corretamente correto?
Pino 36 é  o pino ID do carregador. Mais só  irá ter 3V3 aí se o CI estiver com alimentação 19V no pino 11 e 19V na saída  no 21, esta tensão é que vai alimenta o restante das fontes da placa.
Não está com tensão de alimentação do CI no pino 11 verifica o R262. Cetifique que certificou os pinos corretos.
Medo sim professor e com o microscópio. Medidas abaixo com apenas o carregador conectado.
R262 = 19v
C303= 19v
L8= 0v
L11=1,0v
L10=5v
L23=0v
L22=0v
L13=0v
L12=3,3v
BIOS pino 1=1.8v
TB identifiquei que o u13 está esquentando um pouco, está morno isso apenas com o carregador conectado sem a bateria.
Perdão professor pino 8 da BIOS e não pino 1.
Se tem 19V nos dois lado do R262 era está  com 19V no pino 11 do CI. Veja se tem continuidade do R262 ao pino 11 do CI.
Em 29/11/2021 22:22:26, Paulo Henrique Cardoso disse:
U13 pino 11= 0v  pino 21=0v   pino 36=0v ( uma pergunta,  esse pino 36 é o que leva o sinal para super IO acender o led de carga para informar que está tudo correto né?)Professor acredito ser o OZ8660
12 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
Boa noite professor, não possui continuidade, entre o R272 e o pino 11 do u13 e ao conectar a fonte ele está esquentando o u13.
Tá passando 19V nos dois lados do R262? Teste o R262 veja se não  está aberto.
Sim professor nos dois lados do R262 está com 19v , o resistor não está aberto fiz esse teste tb
