Posted 13 Dec 2021 Boa noite a todos e minhas sinceras saudações. Estou com uma placa Positivo que apresentava 2 problemas: Citar Toda vez que precisava entrar no SETUP pedia senha. Dava um clear cmos e entrava. Zerava as senhas, salvava as configurações e saia... Mas quando precisava entrar novamente, a danada da senha estava ali novamente atormentado. SOLUÇÃO: Atualizei o BIOS da placa. Usei uma versão da MSI, pois são as mesmas placas, a versão da positivo gera muitos problemas. Este segundo é o motivo deste post. As USBs frontais funcionam. das quatro traseiras, duas não funcionam, embora acendam o led do mouse, não funcionam. Coloquei 2 fotos no post. Uma mostrando exatamente quais nao funcionam e a outra do circuito da USB. Quem puder dar uma ajuda para fazer estas duas USBs funcionarem ficarei grato. OBS: Nada de capacitor estufado, nenhuma trilha partida, os conectores da usb sem ferrugem e amassados. Aparentemente tudo ok. É algo no circuito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Dec 2021 Neste caso ai eu trocaria o conector das USB mas antes de colocar o novo veria a trilha da linha de dados, para quais componentes ela vai, e ressoldaria os componentes ou pegaria esses componentes de outra placa igual, ou que o circuito seja semelhante 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Dec 2021 3 horas atrás, Daniel. disse: Neste caso ai eu trocaria o conector das USB mas antes de colocar o novo veria a trilha da linha de dados, para quais componentes ela vai, e ressoldaria os componentes ou pegaria esses componentes de outra placa igual, ou que o circuito seja semelhante vou tentar por estes caminhos... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Dec 2021 Troquei o conector usb e resolveu.. Obrigado pela orientação 0 Share this post Link to post Share on other sites
