Posted 19 Dec 2021 Boa tarde, pessoal do fórum! Estou com um Dell Inspiron N4030 com um problema na placa-filha. Eu resolvi um problema de BIOS nele há uns 3 meses, porém agora ele não está mais carregando a bateria. A bateria foi trocada há 3 meses e não está com defeito. Testei com uma nova e não carrega também. Curioso é que o LED de carga de bateria acende! Porém, a bateria não é carregada. Fiz algumas medições e na bobina PL301 eu tenho 0,46v com o note ligado. As tensões de entrada (19v) passam normalmente da placa-filha à placa-mãe, tanto é que o note funciona normalmente. Peguei o esquema elétrico da placa-mãe aqui mesmo no fórum, mas o mais próximo que consegui chegar da placa-filha foi o conector "PWR.Support" (foto abaixo). Reparei que a placa de Wi-fi também liga nessa placa-filha, e algumas vezes o Windows não a reconhece também... Será que alguém tem alguma luz?? Ou passou por problema parecido??? Obrigado!! Rodrigo Santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Dec 2021 A placa liga só a bateria? Aplaca liga só no carregador? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Dec 2021 A placa não liga só na bateria. Mas só no carregador ela liga sempre. Inclusive, o note funciona normalmente se eu o ligo apenas no carregador. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Dec 2021 Testou uma bateria com carga? Coloca o esquema aqui pra gente da uma analisada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Dec 2021 Bom dia! Estou fazendo a análise do esquema aqui e já trarei aqui as medições e conclusões que estou chegando. Porém, perdoe a ignorância: como faço para carregar a bateria por fora do note??? A bateria está sem carga pelo tempo de inatividade. E a outra de teste que usei eu já devolvi. Rodrigo Santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Dec 2021 Ok. Imaginei. Enfim, seguem as observações do esquema: Todos os testes que fiz foram com a bateria plugada na placa-mãe. Com a placa energizada, tensão de aproximadamente 12v na PL301 (bobina do charger). Tensões normais nos componentes do mesmo circuito. Tudo isso na placa-filha! Pelo diagrama de bloco, descobri que na placa-mãe tem um CI de bateria que se comunica com o Super I/O: o RN3703 (vide foto). E tem um capacitor desse linha aí que é o EC3701 (vide foto). E o CI de charger, pelo que entendi, é o BQ24745. Dito isso, seguem as medições encontradas: RN3703: Pinos 1 e 2: 3.15v Pinos 3 e 4: 3.26v EC3701: 3.15v no polo positivo E por fim, segue uma foto do datasheet do CI de charger. Com o note ligado, fiz medição apenas nos 2 primeiros pinos. No 1 deu 0v e no pino 2 (que é o ACIN), ele fecha um curto e apaga o led do charger que fica na frente do note. Depois que tiro a ponta, o led torna a acender. Parece um comportamento normal isso. E com o note ligado, medindo direto nos pinos do conector da bateria, tenho 12v nos 2 primeiros pinos e 3.15v nos pinos 3 e 4 (vide foto). O resto, tudo 0v. Não consigo entender porque ela não pega carga... Diante disso, o que vocês me sugerem???? Obs.: por via das dúvidas, testei o note com outro carregador também, e a bateria continua sem ser carregada. Conto com a ajuda de vocês!!! Obrigado!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Dec 2021 Coloca o esquema eletrico da placa aqui pra gente analisa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Dec 2021 Ok. Segue o Esquema. Obrigado!! Dell N4030 DJ1 UMA 10212 48.4EK19.0SB Schematics.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Dec 2021 Professores, bom dia!! Alguma ideia para me auxiliar?? Obrigado! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Dec 2021 O ruim é que neste esquema não tem o circuito de charge. E complicado analisa sem o esquema. O que pode fazer é medir os gates dos mosfet's chaveadores da tensão de carga da bateria com o osciloscópio pra ver se esta havendo chaveamento. Ou troca este ci BQ24745 depois de medir correntemente os pinos, 5, 20, 16 dele. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 January Bom dia, Paulo! Consegui resolver o problema desse note. Ressoldei este CI BQ24745 e tudo voltou a funcionar! Muito obrigado pela sua ajuda!! 1 Share this post Link to post Share on other sites
