Posted 21 Dec 2021 Boa tarde amigos. Estou com essa placa da Lenovo. DG521. DG721. NM- B241 Ver 1.0 Aperta o Power, ascende a luz 2 segundos desliga. Não gira nem o coller. Fazendo algumas medicações, encontro 3.3 V e 5.0V nas PL401 e PL402. Na imagem abaixo, esses mosfets destacados estão bipando em continuidade nos dois lados e zerando no multímetro. Tanto na placa quanto fora dela. Alguma dica dos amigos? Obs. São mosfets canal N 6324 Não consigo achar ele na Net, nem um compatível. Se alguém pode ajudar, agradeço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Dec 2021 Se esses mosfets estão ruins inclusive fora da placa, tem que substituir eles, para poder ver o comportamento da placa após colocar os mosfets bons Provavelmente os mosfets citados deve ser o AON6324 Vamos ver o datasheet dele? Canal N Tensão de trabalho 30v Corrente 85 A Precisa ver em suas sucatas se encontra algum mosfet canal N com essa corrente de 85A Como saber? pegue o datasheet dos mosfets das suas placas sucatas, veja se algum chega a essa corrente que é alta, geralmente esses mosfets são de Vcore. Não sei em que setor estão ai na placa que está analisando, mas se não achar substitutos na sua sucata terá que adquirir esses transistores mosfets Caso seja o mesmo da foto que lhe apresentei mais acima, segue o link de compra achei na willsoluções https://loja.wilsolucoes.com.br/aon6324?search=6324 0 Share this post Link to post Share on other sites
