Posted 7 Jan 2022 Alguém saberia me dar uma solução para esse notebook Dell parar de bipar ao ligar e só parar quando carrega o Windows? Segundo a 5 bipes é problema na bateria do CMOS, porem a bateria estava 2,5V. Mas mesmo assim troquei e os bipes não pararam. Desde já agradeço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jan 2022 Análise o circuito rtc veja está passando o 3.3v da comos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jan 2022 Pode tentar esse procedimento. Remova a bateria e o AC-Adapter (carregador) Mantenha pressionado o botão Power de 10 a 15 segundos e depois solte Conecte somente o AC-Adapter e ligue o equipamento Com o equipamento ligado, conecte a bateria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jan 2022 Inicialmente quero agradecer ao Paulo e ao Prof. Daniel! O note que está com problema é igual a esse do vídeo, como sou de Salvador, esse note tem muitos pontes de salitre na placa inclusive no circuito do RTC. Mas todas as tensões então presentes. Limpei a placa no setor, mas tenho medo de lavar essa placa e ela para de ligar e essa bomba estourar na minha mão, porque apesar dos bipes ela carrega o Windows Como falei as tensões da bateria aparecem nos resistores e no diodo, mas os bipes continuam. Como na conversa inicial, percebi que a cliente não está muito disposta a gastar dinheiro nesse note, ele já veio sem bateria, parece ter problemas no teclado. Não vou perder mais tempo nesse note para depois não ganhar nada. Grato a todos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jan 2022 Excelente visão do problema... Se vê que a cliente não quer gastar no equipamento, não se envolva muito, pois vai que você insiste na tentativa de reparo e a máquina dá algum problema, a bucha fica na sua mão. O bom é avisar a cliente que o reparo é arriscado e que precisaria remover todos os pontos de oxidação causada pelo salitre, mas se a pessoa não está disposta a pagar o que o serviço vale e não entender os riscos do equipamento parar, melhor passar pra frente, evitando prejuízos 1 Share this post Link to post Share on other sites
