Posted 14 Feb 2022 Boa tarde. Estou com um notebook Toshiba que não liga corretamente, ao conectar o carregador ele ascende o led, ao pressionar o botão de ligar ele liga mas logo em seguida desliga... notei que tem um componente faltando na placa e parece que foi removido pois não parece um ponto de solda de fábrica... estou enviando uma foto do esquema elétrico com o componente que falta... poderiam me orientar sobre qual componente é esse para conseguir outro igual e recolocar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Feb 2022 Este componente ausente é um fusível 7A 24V 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Feb 2022 1 hora atrás, Daniel. disse: Este componente ausente é um fusível 7A 24V Pode ser a ausência dele que faz a máquina não startar mesmo ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Feb 2022 34 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Qual seria a placa? É uma PWWBE LA-6849P Rev 2.0 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2022 23 horas atrás, Daniel. disse: Este componente ausente é um fusível 7A 24V Boa tarde Daniel. olhei nas minhas sucatas mas não tenho nenhum desse e também não achei pra comprar no mercado livre... posso fazer algum tipo de adaptação ? teria algum link pra compra desse fusível pra me recomendar ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2022 Este tipo de fusível é bem complicado de achar, geralmente o que fazem a título de adaptação é retirar o filamento de um fusível de 7A comum e colocar no local Porém, como este fusível não está no local, se foi retirado o ideal é antes de colocar um fusível de 7A no lugar colocar uma amperagem menor para ver se não vai abrir Mas não creio que esse fusível estando ausente ai impediria a máquina de ligar, deve ter mais problemas na placa Achei fusível smd de 7a 32v no aliexpress https://pt.aliexpress.com/item/4000270732389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fe77f23iTDFJI&algo_pvid=1c6eeb08-c0c9-47c2-99a1-1c4a65aef119&algo_exp_id=1c6eeb08-c0c9-47c2-99a1-1c4a65aef119-20&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001102459223%22%7D&pdp_pi=-1%3B6.68%3B-1%3B-1%40salePrice%3BBRL%3Bsearch-mainSearch 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2022 23 horas atrás, Daniel. disse: Este tipo de fusível é bem complicado de achar, geralmente o que fazem a título de adaptação é retirar o filamento de um fusível de 7A comum e colocar no local Porém, como este fusível não está no local, se foi retirado o ideal é antes de colocar um fusível de 7A no lugar colocar uma amperagem menor para ver se não vai abrir Mas não creio que esse fusível estando ausente ai impediria a máquina de ligar, deve ter mais problemas na placa Achei fusível smd de 7a 32v no aliexpress https://pt.aliexpress.com/item/4000270732389.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fe77f23iTDFJI&algo_pvid=1c6eeb08-c0c9-47c2-99a1-1c4a65aef119&algo_exp_id=1c6eeb08-c0c9-47c2-99a1-1c4a65aef119-20&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001102459223%22%7D&pdp_pi=-1%3B6.68%3B-1%3B-1%40salePrice%3BBRL%3Bsearch-mainSearch Boa tarde consegui um componente igual... troquei mas como vc tinha falado o problema não é ele mesmo... Podem me dar uma luz do que pode ser? ele da o led de standby, quando eu ligo ele liga o let de power gira o cooler mas em uns 5 segundos ou menos ele desliga e permanece só o led de standby... regravei a bios mas permanece o problema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2022 Verifique se no momento que liga, quais bobinas tem tensão. Pode ser alguma falha em alguma fonte interna, ou até problemas no chipset 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2022 Coloque o esquema que está utilizado na análise pra fica melhor de ajuda. 0 Share this post Link to post Share on other sites
