troca de bobina
uF é micro faraday, unidade utilizada em capacitores. Geralmente indutores (bobinas) a unidade delas é em Henry, micro henry
Mas este indutor está aberto? Se estiver aberto vai precisar de um igual
Não! Não está aberto. O que eu gostaria de saber aí é se esse número 1005 MF, significa o valor da bobina em micro Henry( M maiusculo?) ou é só o modelo da bobina? pois olhando nos datasheets diz que é modelo e não o valor. Sendo assim como saberei o valor dessa bobina?
As vezes no esquema elétrico não fica tão claro assim algumas informações, podem ter colocado modelo invés do valor dela, por isso o ideal é se achar uma bobina aberta pegar de uma placa sucata igual ou do mesmo setor. Como esta bobina está interligada na bios, outra bobina no mesmo setor iria fazer a finalidade. Nem sempre no esquema vem escrito valor certo, já ví esquema ter erros de digitação ou até falta de dados mas bobinas são em henry, ou micro henry,
Quando não temos a informação correta, um indutímetro ao colocar a bobina em teste nele, confirma o valor, mas não são todos os multímetros que vem com indutímetro, só modelos mais sofisticados. Mas se a bobina não está aberta, não precisa se preocupar, geralmente vemos no esquema (quando a informação está bem clara), ou retiramos de placa no mesmo setor.
