Trafo de Estabilizador com 2 fios primario e 3 secundário
2 posts in this topic
olá amigos estou com um estabilizador de um cliente "Microline 3 - BMI ele pegou um pico de tensão alta vindo a queimar o Varistor 10D271k", substitui o referido varistor por outro novo. Quando ligo na lâmpada série esta acende com brilho muito forte indicando curto na entrada. Testei capacitores, resistores, regulador, Micro, todos os diodos etc e não encontro nenhum componente alterado ou com defeito. Fiz o teste com o Ohmímetro nos fios do primário em 220v e apresença quase zero Ohms nos fios do segundário é lida uma resistência de quase zero. Tenho um outro estbilizador do mesmo fabricante e mesmo modelo, as medidas encontradas no primário (220v) é 11,56 Ohms e no secundário (110v) 5,6 ohms. A minha pergunta é: Para o primário e o secundário esses esses valores estão corretos?  O que mais me intriga é que esse segundo Estabilizador estar funcionando normalmente. No caso do primeiro que apresenta zero Ohms teria que mudar o transformador por um outro ou o defeito pode ser noutra parte do circuito. Testei relé ou seja retirei e testei fora da placa e não estão colados. Alguém pode me ajudar? que rumo devo tomar?
É bem provável que o transformador tenha sido danificado pelo pico de tensão, já que relata que os demais componentes do circuito estão ok, inclusive ponte de diodos
