LENOVO- CG520 NM - A804
Boa Tarde Galera Estou com esse Notebook LENOVO que comprei para treinar consertos. Alguem pode me ajudar e dizer onde ficam as Memória? e o Modelo Correto dessa placa. E se alguém tem o esquema dele? Algumas Fotos. Ele está ligando e acende os LEDs do inicio e o da bateria, porém não dar Vídeo pois não sei onde boto as mémorias. Também está sem HD mas o local é visto
Essa placa nçao tem slot de memória, a memória nessa placa ela é "onboard" soldada direto na placa
A referência dessa placa é CG520 NM - A804
Verdade Professor verifiquei isso mesmo é onboard. Agora Daniel ela liga acende o led que fica piscando, porém não starta. O que devo fazer? O que pode ser? No flat do teclado tem 3.3 v Há tensão nas bobinas de 5v, 3,3v, 1.05 v e aperto o botão power e o aparelho não starta. não entra no setup e nada fica em Tela preta direto.
Segue esquema
Você tem as tensões na placa, e provavelmente pode ser problema de Bios, ou a memória onboard ruim ou o processador que é soldado na placa, que pode estar com solda fria ou danificado
