Posted 25 Apr 2022 Olá, me chamo Luiz Felipe, estou com um note 8 com a câmera frontal dando erro. o Celular é meu, quando comprei ele dava este erro e era somente reiniciar que parava mas sempre voltava este erro, comprei a câmera frontal e coloquei para ver se resolvia e pelo contrario piorou(nem acessar mas a câmera frontal eu consigo), fiz os testes dos componentes em volta da câmera (exceto os que tem dentro da blindagem) e esta certo os valores, antes disto fiz os procedimentos de limpar a cache e vários outros tutoriais no youtube de software e não consegui resolver, as câmeras principais, macro, wide e etc esta com o funcionamento impecável, somente a frontal que parou. alguém tem uma dica? obs: uma das pad do FPC esta com um ponto preto, que já estava ali na primeira vez quando tirei a câmera original, procurei no curso se havia uma forma de medir as pad no FPC mas não encontrei, deve ser que não tem como. e se tiver por favor alguém tem os valores para me passar de cada pad? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2022 Esse ponto preto pod ser oxidação. Terá que efetuar uma boa limpeza e testar. Quanto aos valores, sem uma placa espelho funcionando normalmente, não tem como te dar esses valores dos pads. 0 Share this post Link to post Share on other sites
