Posted 3 Jun 2022 Boa tarde a todos... Não sei se esse é lugar certo... Mas estou precisando reparar um ALL in one da positivo, única referência que encontrei na placa é essa no título... Ele tem o seguinte sintoma: a máquina liga porém da erro de sistema com uma mensagem de driver_pnp_watchdog... Não consigo entrar na BIOS pra tentar dar boot com um pendrive, ao tentar entrar na BIOS com del,f2,f10 ou f12 ele trava a máquina... Pensei em regravar a BIOS pra testar, mas não sei o modelo certo da placa então não consigo o arquivo de BIOS... Já tentei resetar ela mas sem sucesso.... Alguém pode me ajudar ? Segue as fotos da placa em anexo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jun 2022 Qual é o modelo desse all in one da Positivo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jun 2022 33 minutos atrás, Daniel. disse: Qual é o modelo desse all in one da Positivo? não tenho nenhuma referencia de modelo nele... apenas o numero de série... 1AM133V63 No site da positivo digitando o número de série me levou pra essa página... https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/drivers?scrollx=0&scrolly=313&txtNumeroSerie=1am133v63&txtSistemaOperacional=26#txtNumeroSerie 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jun 2022 14 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Veja se esse video ajuda. O problema é que no meu caso ele não da essas opções de restauração... achei estranho o fato de quando eu tento entrar na bios ele trava... to suspeitando também que esse SSD soldado possa estar ruim... a placa tem uma entrada de HD sata comum em uma placa filha... será que se eu tirar esse SSD soldado pode dar certo colocando a um SSD comum ? ou será que o problema não tem ligação com o SSD soldado ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2022 Tenta inicializar com o WPE via pendrive. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Jun 2022 Em 03/06/2022 22:42:57, Paulo.Mendes disse: Tenta inicializar com o WPE via pendrive. Ja tentei... mas quando tento entrar na bios a máquina trava... e mesmo com o pendrive conectado a prioridade de boot ta no SSD soldado na placa... por isso pensei em remover esse SSD, e tentar colocar um SSD sata comum 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Jun 2022 O ruim que se tirar o SSD soldado e não for ele, e para recolocar ele na placa? Tem que falar com o cliente os riscos de ou tentar mexer na Bios ou no SSD, e ver se ele consente que faça. Como não tem o modelo exato do all in one vamos ter que pesquisar pela referência que achou, mas mesmo que ache um arquivo, não vamos saber se funcionará ou não. Veja com o cliente, pois depois que mexer e o equipamento morrer, vai ter problemas com ele 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 13 horas atrás, Daniel. disse: O ruim que se tirar o SSD soldado e não for ele, e para recolocar ele na placa? Tem que falar com o cliente os riscos de ou tentar mexer na Bios ou no SSD, e ver se ele consente que faça. Como não tem o modelo exato do all in one vamos ter que pesquisar pela referência que achou, mas mesmo que ache um arquivo, não vamos saber se funcionará ou não. Veja com o cliente, pois depois que mexer e o equipamento morrer, vai ter problemas com ele Sim, já falei com o cliente.... Infelizmente o ALL in one não tem referência de modelo em lugar nenhum e a placa mãe também não... Só consegui achar os drivers no site do fabricante pelo número de série 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 Pode ser uma falha no MMC on board ( SSD) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 6 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Pode ser uma falha no MMC on board ( SSD)/ Achei o modelo da placa ficava embaixo do dissipador de calor.. achei tb o arquivo de bios em outro site... vcs conseguem baixar ele? Modelo da Placa é DA01G REV:1.2 https://notebookreparos.com.br/forum/index.php?topic=341723.0 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 Viu como tinha mais informação sobre a placa? Que bom que achou... Segue opção Faça backup de seu arquivo original antes de gravar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 12 minutos atrás, Daniel. disse: Viu como tinha mais informação sobre a placa? Que bom que achou... Segue opção Faça backup de seu arquivo original antes de gravar Pois é rapaz, surreal ta escrito bem pequeno e em um lugar bem escondido. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2022 15 horas atrás, Daniel. disse: Viu como tinha mais informação sobre a placa? Que bom que achou... Segue opção Faça backup de seu arquivo original antes de gravar 15 horas atrás, Daniel. disse: Viu como tinha mais informação sobre a placa? Que bom que achou... Segue opção Faça backup de seu arquivo original antes de gravar Pois é rapaz, surreal ta escrito bem pequeno e em um lugar bem escondido. A placa apresentou mais um sintoma agora... na verdade pode ser até ele o problema inicial... Ontem fiz a regravação e não funcionou, a placa ligava sem vídeo... desliguei e deixei pra dar continuidade hoje, ao tentar ligar a placa hoje ela me apresentou um curto, a fonte ligada em 19v a tensão caia pra 5 e um consumo de 2a... vi que tem um mosfet esquentando muito V1525 o modelo do mosfet... não encontrei dele pra comprar, sabem me dizer se tem algum que substitui ele ? Falei no inicio que esse problema que apareceu agora pode ser o problema desde o inicio porque desde o inicio a placa tinha um pequeno consumo só de conectar a fonte, mas como a máquina ligava normalmente não dei muita importância. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2022 Esse mosfet é um MDV1525 SUAS CARACTERÍSTICAS Mosfet Canal N Tensão de trabalho 30v Corrente 24A Procure nas suas sucatas um canal N com a mesma corrente ou superior, nunca inferior Mas antes, teste o mosfet fora da placa para ver se ele está bom 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2022 3 horas atrás, Daniel. disse: Esse mosfet é um MDV1525 SUAS CARACTERÍSTICAS Mosfet Canal N Tensão de trabalho 30v Corrente 24A Procure nas suas sucatas um canal N com a mesma corrente ou superior, nunca inferior Mas antes, teste o mosfet fora da placa para ver se ele está bom Fiz o teste fora e o problema não era ele...injetei uma tenção de 3v no source dele e achei um capacitor em curto, troquei e o curto acabou... agora tenho outro problema kkkk a Bios que regravei ontem não funcionou, a máquina fica sem vídeo, voltei pro arquivo original e não deu mais vídeo... fiz o backup e regravação certinho com o adaptador de 1,8v.. será que conseguem outro arquivo de bios diferente do de ontem pra eu testar ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jun 2022 Piro que só achei aquela opção de bios mesmo... Essas plaquinhas são meio chatas de achar material para elas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jun 2022 Em 09/06/2022 10:31:26, Daniel. disse: Piro que só achei aquela opção de bios mesmo... Essas plaquinhas são meio chatas de achar material para elas Infelizmente vou ter que condenar essa mesmo... positivo e suas lambanças... 0 Share this post Link to post Share on other sites
