Posted 6 Jun 2022 Boa tarde a todos, estou com uma placa LA-7912P na banca que liga sem imagem, repaei que as PL20 e 21 não tem tensão e nelas em S0 deveria ter a tensão de CPU_CORE, tirei um print de umas marcações que fiz no esquema elétrico e gostaria que me ajudassem a resolver esse caso, estou na duvida se o problema é um dos mosfets ou o PU13. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Jun 2022 Já testou esses mosfets fora da placa? Verificou resistor ligado ao gate do mosfet para ver se não está aberto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 13 horas atrás, Daniel. disse: Já testou esses mosfets fora da placa? Verificou resistor ligado ao gate do mosfet para ver se não está aberto? O resistor do gate ou boot ? O estranho é que a pl21 tem os mesmos sintomas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 Verificou as alimentações do ci? Sinal VR_ON? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2022 3 horas atrás, I9mcuifo disse: O resistor do gate ou boot ? O estranho é que a pl21 tem os mesmos sintomas Verifique ambos os resistores, e veja o que o Paulo pediu, que são as alimentações do CI e o sinal VR_ON 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2022 Em 07/06/2022 09:31:42, Paulo.Mendes disse: Verificou as alimentações do ci? Sinal VR_ON? Como posso testar esse sinal VR_ON ? ainda não tenho osciloscópio, no pino referente a ele não chega nenhuma tensão e vi que esse sinal vem do super IO... Quais pinos preciso verificar a alimentação ? notei que o pino 35 não recebe os 3v, ele chega no resistor mas não passa para o CI, notei que o lado do resistor que vai pro CI me da uma resistência baixa, curto com o terra no meu multímetro ta marcando 0,14 e quando testo no resistor me da uns 0,35 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Jun 2022 Você pode medir com o multimetro, verifica o pino que recebe sinal VR_ON no ci pwm do Vcore, verifica com a placa ligada. Você já mediu todas as bobinas? Testou outro processador? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jun 2022 Em 09/06/2022 22:24:53, Paulo.Mendes disse: Você pode medir com o multimetro, verifica o pino que recebe sinal VR_ON no ci pwm do Vcore, verifica com a placa ligada. Você já mediu todas as bobinas? Testou outro processador? O Pino 9 que recebe esse sinal de VR_ON ta zerado... medi todas as bobinas da placa, as únicas bobinas zeradas são a PL20 e PL21 que ficam bem em cima do processador, por isso imaginei que o problema pudesse ser esse PU13 mas posso estar enganado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jun 2022 Vai na origem do sinal no sio e veja se tem 3V nele com a placa ligada. Já regravou a bios? 0 Share this post Link to post Share on other sites
