Posted 23 Jun 2022 Boa tarde a todos, estou com uma placa LA-E061p sem os 5v... Percebi que os 5v deveriam sair dos pinos 19 e 20 e ir pra PL404 porém não chega tensão neles... O pino 1 tem 3.3v chegando no PC418, porem esses 3,3v não chegam na bobina... notei também que ao remover o PC418 a tensão passa ter 5v porém ela fica parada no primeiro polo do PC418... podem me ajudar a resolver isso ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2022 Você tem o esquema da placa? Já verificou curto após a bobina? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2022 11 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Você tem o esquema da placa? Já verificou curto após a bobina? Tenho o esquema sim, removi a bobina e mesmo assim os 5v não chegam no primeiro polo da bobina, e não tem curto pra nenhum dos lados... troquei até esse PU mas mesmo assim o sintoma é o mesmo... o que eu não entendo é que ele gera os 5v, tanto que no pino do LDO tem la os 5v, só não chegam nos pinos que vão pra bobina 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2022 Manda o esquema elétrico pra nós ajuda na análise. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jun 2022 Em 24/06/2022 19:14:43, Paulo.Mendes disse: Manda o esquema elétrico pra nós ajuda na análise. Bom dia Paulo, segue o esquema em anexo... O histórico dessa máquina é o seguinte: A máquina chegou ligando sem imagem, eu tinha outra placa igual de sucata e removi a bios dela e coloquei nessa, com isso a placa passou a ligar e dar imagem normalmente, mas isso eu fiz com a placa na bancada. Liguei apenas o teclado dela porque ja vi acontecer em alguns acer como esse de o problema ser o teclado, após tentar ligar com o teclado dela conectado que sumiram os 5v... Não liguei nenhum periférico além do teclado. e mesmo com ele desconectado a placa não apresenta mais os 5v na bobina, os 5v só aparecem no pino LDO do PWM. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jun 2022 Acer Extensa 2540 B5W11 LA-E061P LA-E061P 1.0-LA-D671P.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jun 2022 Qual a tensão na PL401? Tensão no pino 17 do PU401? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2022 3 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Qual a tensão na PL401? Tensão no pino 17 do PU401? vou checar amanhã assim que chegar na assistência... na PL402 eu sei que tem os 3v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2022 16 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Qual a tensão na PL401? Tensão no pino 17 do PU401? Falei besteira na reposta anterior kkk mas vamos la... a PL401 tem 19V porém o pino 17 do PU401 ta zerado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2022 Não tem curto na pl402? veja se tem curto neste capacitor ligado ao pino 17, este linha que alimenta o sio, remove a LB1 e injete 3V local. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Jun 2022 Em 29/06/2022 17:39:27, Paulo.Mendes disse: Não tem curto na pl402? veja se tem curto neste capacitor ligado ao pino 17, este linha que alimenta o sio, remove a LB1 e injete 3V local. Fiz como falou, tem curto sim na PL, porém removi a PL pra ver pra qual lado estava o curto e curto não é do lado do PU... injetei 3v com 1a e nada esquentou na placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Jun 2022 Aumenta a corrente pra 3A e faz novamente. Na linha do pino 17 do CI também tem curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2022 Em 30/06/2022 20:58:10, Paulo.Mendes disse: Aumenta a corrente pra 3A e faz novamente. Na linha do pino 17 do CI também tem curto. Boa tarde Paulo, fiz os testes novamente e o que esquenta é o DI da PCH.... ela é junto com o processador, mas a parte do processador fica fria... 0 Share this post Link to post Share on other sites
